Старый 21.07.2005, 09:53   #1
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
Сообщение от glibs
Если завершить калькуляцию по производственному заказу (ПЗ), проблема с себестоимостью остается?
У ПЗ маршрут есть? Там себестоимость не увеличивается на стоимость ресурсов?
Что после завершения ПЗ показывает отчет Оценка себестоимости и затраты?
После завершения ПЗ (Отгрузка, Приёмка, Калькуляция; ПЗ имеет статус Завершено) Проблема остаётся.
Нет, маршрутов нету.
Отчёт показывает правильное кол-во затрат.
Пересчёт себестоимости через "Закрытие и коррекция" не помогает.
Сделал коррекцию "руками" через "Закрытие и коррекция". Затем запустил пересчёт себестоимости. Дык Акс мне сделала снова бух проводку на не правильную сумму, при этом складскую себестоимость она не затронула. Похоже, проблема в том, как она делает разноску по ГК. По какой-то причине она считает, что себестоимость затрат в два раза больше, ну и соответственно на счет готовой продукции должно упасть в два раза больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
