Старый 19.07.2005, 10:30   #1
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от Rungart
Я не вижу смысла в предварительном просмотре проводок в журнале : редактировать их ни в коем случае нельзя, поскольку нарушится логическая целостность. Если пользователь хочет знать проводки, которые попытается сделать система по плану счетов, то более правильно будет использовать отчет из карточки документа : "Учет -> Тестовый Отчет...". При необходимости его можно и модифицировать
А кто говорил про журнал? Все в форме кредит-ноты... И ни какого редактирования... Посмотрел, не понравилось - исправил...
На стандартном Тестовом отчете не выводятся фин. счета(или я не там смотрел), а именно это и нужно, насколько я понял. Просмотр надо повесить рядом с тестовым отчетом...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
