Старый 06.07.2005, 13:50   #6
Aquamarine is offline
Aquamarine
если бы проблемы были в учетных кодаюнитах, то не учитывались бы проводки для всех операций перепаковки. т.к.проблема в появляется периодически или только по одному товару, то скорее всего проблема в этом товаре.
Посмотрите внимательно на параметры в карточке товара по себестоимости, и в операциях покупки ( или др. прихода : акты оприходвания, предыдущие перемещения если они были , кредит-ноты ), т.к. перемещения все-таки связаны с количеством и себестоимостью.
Товарные операции проходят как я поняла нормально, это значит записи в 83 таблице формируются нормально.Это значит все данные для товар журнал строка определяются как надо.
Если проблема с фин операциями, то там происходит очень простая проводка
К 41* себестоимость
Д 41** себестоимость
Собственно больше ничего.
Ищите проблему в здесь.
Кстати,посмотрите настройку склад учетные группы. Все ли там правильно. Все ли настройки на финансовые счета сделаны для старого и нового склада.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
