Старый 18.05.2005, 12:40   #7
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от Mihon
А Вам не кажется, что это просто гранулы, разрешающие ВРУЧНУЮ редактировать датапорты и ни коим образом не относящиеся к автоматизации сего процесса? Как называется окошко, которое появляется при нажатии "Design" на датапорте? Правильно! Dataport Designer! А теперь посмотрите на название гранулы 7110...
Так что это - совсем не то, что нужно. Повторяю: нам надо в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме узнать информацию о структуре хотя бы датапортов и отчетов, чтобы использовать её во внешних (по отношению к Navision) программах.
Еще раз перечитал первое сообщение... Про автоматизацию ничего не нашел...
Не уверен, что какие-то сторонние продукты знают о необходимой вам логике анализа... А если самостоятельно, то C/FRONT поможет в автоматизации... Только с декомпиляцией объектов точно будут проблемы. Открытого алгоритма я не видел.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
