Старый 05.05.2005, 10:38   #13
laptev is offline
laptev
Сообщение от glibs
Если хотите ознакомиться с проблематикой вопроса, то вам сюдда URL=http://www.axforum.ru/forums/showthread.php?postid=18392#post18392
Спасибо за ссылку. Насколько я понял, на AxForum'e в 2003-м проблема не была решена.
Сообщение от Maxim Gorbunov
laptev, а может ограничиться функцией (заданием, которое будет по кнопке вызываться по кнопке из строк журнала инвентаризации), которая будет для строки журнала инициалировать поле себестоимость на основании аналитики? Т. е. цены по партиям нигде дополнительно не хранить, а доставать их этим заданием из складских проводок
Да, я думаю брать цену из проводок и, может быть, записывать её в строку журнала ПРИ РАЗНОСКЕ. При этом надо будет отключить кнопку "Печать" до выполнения разноски, а то документы напечатаются опять-таки с ценой из карточки.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
