Старый 08.02.2005, 02:27   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Как изменить имена dimensions в сводной таблице?
Легких путей, увы, не вижу. Этот "аппендикс" нужен для того, чтобы обеспечить уникальность названий Shared dimensions. На самом деле особого смысла создавать их как shared нет, все равно они нигде не используются повторно, так что можно
- программировать (создавать их как Private. В DSO не силен, поэтому временные затраты оценить затрудняюсь)
- смириться (я вот уже привык и на такие "хвосты" внимания не обращаю)
- строить рядом с кубами аксапты руками свои, "правильные". Предоставить аксапте разгребать даты, Enum-ы, проводки в разных валютах и пользоваться построенными ей таблицами для своих кубов. Потом натравить на этот куб сводную таблицу Excel
Как сделать чтобы критерий parent таблици относился к его child таблице.
Навскидку - не очень красивое с точки зрения теории, но тем не менее рабочее решение. Создайте View из этих таблиц с требуемым фильтром, теперь интересующие нас данные выглядят как одна "плоская" таблица. По этому View cтроим Query и создаем куб. Значения для измерения теперь лежат в таблице фактов и отфильтрованы так, как нам нужно. Как я уже говорил, решение не самое красивое, но если данных немного, работать будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
