Старый 20.05.2004, 15:51   #1
Ruff
Гость
n/a
Уважаемые мастера!
Необходима консультация!
Обнаружил одну интересную особенность, проявляющуюся при перекрытии методов в классах - потомках.
Если в родительском классе реализован метод с некоторым параметром не примитивного типа, то в классе потомке можно объявить метод с тем же именем, но с параметром совершенно другого (также не примитивного) типа.
Например, есть класс:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]class[/color] Parent
 SomeClass value;
 [color=:blue]void[/color] setValue(SomeClass _value)
    value = _value;
}</div>
При этом я могу перекрыть метод setValue в потомке следующим образом:
[color=:blue]class[/color] Child [color=:blue]extends[/color] Parent
 OtherClass otherValue;
 [color=:blue]void[/color] setValue(OtherClass _param)
    otherValue = _param;
}</div>
Кроме того, такой же трюк проходит и с типом возвращаемого значения.
Но! При попытке проделать то же самое с примитивными типами (скажем, подменить int на str) компилятор ругается "Перезагруженная функция имеет неправильно тип возвращаемого значения." или "Один из параметров для перезагруженная функции имеет неправильный тип.".
Как подозреваю, дело здесь в том, что все классы наследуются от Object, а все таблицы - от Common (с таблицами тоже все проходит "на ура"). Но, с другой стороны, приведение типов в данном случае вроде не имеет место, поскольку подменяемые описанным образом классы могут находиться в совершенно разных ветках иерархии. То есть, в моем примере класс OtherClass не является потомком SomeClass!
Так вот вопрос, собственно, в том, является ли указанная особенность стандартным механизмом Х++, или же мне просто случайно повезло?
Дело в том, что я сумел использовать описанную возможность в своих интересах. Причем это позволило мне решить одну из проблем, не вмешиваясь в код существующих классов, раелизовав модификацию исключительно в потомках. Что является предпочтительным с т.з. перехода на новые версии и т.д. Не имея данного механизма, пришлось бы править исходный класс...
Вот я и думаю - можно ли закладываться на использование этого трюка, или же лучше сразу отказаться от "недокументированных" возможностей?
Заранее спасибо за ответы!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
