Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 10.05.2004, 21:29   #7
1. Что такое словарь данных?
- A code explorer tool
- The interface from where you do all tabel customization *
- A library containing all data located in Navision Axapta
- A file containing info about selected data in system
Ага. Подлянка русского перевода. Переведите обратно на английский и сразу все станет понятно. Вопрос про Data Dictionary. С первым пунктом понятно - отвергаем.
В четвертом пункте лишнее слово selected.
Либо второй, либо третий пункт. Но library имеет устоявшееся значение. И потом я не помню, чтобы Data Dictionary так называли в документации. Согласен с вашем выбором.
2- Для чего используется файл меток?
- For creatig labels which are used in user interface on forms, reports...
- For converting the applic-on object name to label name*
нет, первый пункт.
3- Для чего используется функция drug n drop в АОТе?
- For creating object only
- For creating and modyfying object*
нет, первый пункт.
фиг отмодифицируешь объект драг-анд-дропом. только пересоздать...
4- Какое из утверждений верно для tab pages Главного меню?(из 2-х этих)
-Главное Меню -фикс. объект, а закладки могут быть добавлены только с помощью программного кода на Х++
- Каждая закладка это индивидуальное меню прикрепленное к главному меню как свойство главного меню*
да, согласен с вашим выбором.
5- Что случится, если отменить features на уровне БД, используюя futures key?
- The fiuture and associated data is delited in the database*
- Nither the features is delited? but only admin-or can access it
учитывая, что у вас экзамен по 3.0 - второй пункт.
6- Как формируются значения типа Enum?
- Выбор из предварительно заданного списка*
- Выбор из списка, определённого в АОТ
Бред какой-то. В вопросе должен быть другой глагол. Никак не form. Либо form в вопросе не глагол, а существительное.
Но первый ответ никак к enum'ам не относится. Скорее всего, второй.
7- К какому типу относится поле Номенклатура в строке закупки?
- Текст *
- Таблица
Ага, опять неправильный перевод вопроса.
Спрашивалось: какого типа это поле? Конечно же текстовое. Код номенклатуры, как и большинстов кодов в Аксапте - текстовые. Согласен с вашим выбором.
Рекомендация - перед тем, как отвечать, переведите вопрос обратно на английский.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
