Старый 26.02.2004, 01:28   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от Ирина
...Как сделать так что бы всегда было видно какой поставщик исходный. И всегда было видно  какие и сколько остатков товаров первоначального поставщика есть в каждом магазине (может как то используется параметр "первичный поставщик" в справочнике номенкл единицы?)...
А вы хотите настроить предпринимателей в Аксапте как отдельные компании? А зачем? Или нет?
Ну и потом в стандартной Аксапте глядя на склад вы не очень то и поймете, товар какого поставщика у вас остался.
Единственное решение — это метить товар партиями. Тогда можно и с несколькими компаниями. Код поставщика зашивать в партию. Коды желательно сделать числовыми с фиксированным количеством знаков. Можно мнемонические, но если поставщиков в пределах сотни (отсилы двух-трех).
Сообщение от Ирина
...Как получить при консолидации общую картину об оборотах по поставщику в целом по Торговому дому...
Какие именно обороты вас интересуют? В общем случае ответ — никак. В Аксапте есть только финансовая консолидация. Там нет аналитики по поставщикам, товарам, количеству, единицам измерения. Она используется для построения консолидированной ФИНАНСОВОЙ отчетности (Balance sheet, Profit and Loss Statement, Cash Flow). Ну и управленческой, но финансовой. В частном случае можно пометить каждого поставщика финансовой аналитикой. Но в таком случае вы увидите только задолженность.
А... еще можно под каждого поставщика создать свой набор артикулов. Т.е. один и тот же товар от разных поставщиков должен иметь разный артикул. Тогда на товары тоже м.б. повесить финансовую аналитику и она попадет в консолидацию.
Только все описанное выше носит сугубо академический характер и на практике за такие настройки возьмется только безумец.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
