Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 20.01.2004, 14:43   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Проблема в том, что SysQuery::countTotal правильно работает только в случае, если в Query один DataSource.
Более правильный метод подсчета записей, возвращаемых Query см. в методе webTableLookup.run() Там есть вложенный метод computeRecordCount, который все и делает.
Вкратце, суть метода такова. Сначала создается копия исходного Query. Для всех DataSource в Query отменяется динамическое создание списка выбираемых полей и добавляется только поле TableId (чтобы хоть что-то выбиралось). Далее, в самый главный DataSource добавляется Selection Field RecId с функцией агрегации COUNT (если по простому, делается SELECT COUNT(RecId)). Созданный Query запускается и получает результат.
В большинстве случаев, результат верный. Однако, если в исходном используется GroupBy, функция вернет количество записей только в первой группе. Для исправления ситуации нужен небольшой bug fix. Во-первых, добавьте в функцию локальную переменную ret типа int. Во-вторых, вместо
Code:
return record.(recId);
вставьте
Code:
ret = record.(RecId);
while (queryRun.next()) {
    record = queryRun.getNo(1);
    ret += record.(RecId);
return ret;
После этого функция становится вполне работоспособной и ее можно добавить к классу SysQuery с целью дальнейшего ее использования.
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
