не работает потому, что getFirst() работает не с таблицей, а с датасорсом формы. А у датасорса есть свои методы. InventDimId он на форме отсутствует. Форма сама его обновляет исходя из других полей на форме.
работай с query либо с select'ом напрямую. while select { ... } а в конце что-либо вроде salesline_ds.research() для того, чтобы обновить форму исходя из обновленных значений в базе. |
