Старый 16.08.2002, 13:52   #13
Закупщики пользуются складскими журналами? Во как!
Так бы и спросил – можно ли в складских журналах изменять единицы измерения?
Ну, тогда действительно. В складских журналах единицы измерения не изменяются. Жаль, конечно. Но пока так.
Теперь попробуем немного поразмышлять о том насколько хорошо изменять складскию единицу измерения задним числом. Уже введенная история – это история. Аксапта не позволяет редактировать уже введенную и разнесенную информацию. Подход такой. Этот подход работает для бухгалтерских проводок, счетов-фактур, накладных, предложений и… складских проводок. А почему складские проводки должны быть исключением?
Если хочешь изменить складскую аналитику, то выбери день Х, закрой все проводки по данной номенклатуре (пересчитается себестоимость), измени единицу измерения и выполни инвентаризацию этой номенклатуры. В результате все обороты до дня Х будут в старой единице измерения, после для Х в новой единице измерения, а в день Х ты увидишь трансформационные проводки. А на счете прибылей и убытков ты увидишь финансовый результат твоих действий (позаботься о соответствующем счете).
Возможно, можно выполнить модификацию и добавить единицы измерения в складской журнал. Это изменение не добавляет функциональность. Изменение всего лишь проявит существующую функциональность для пользователей.
Выводы:
Если возникает задача изменить складскую единицу измерения задним числом, то стоит трижды подумать. И только после этого со всеми предосторожностями сделать.
Если хочется просто иметь возможность указывать единицу измерения в складских журналах, то можно подумать о модификации формы (перекрыть методы единиц измерения соответствующего класса InventMov_Journal*).
ЗЫ Хм… А в 3.0 складские журналы тоже только в складских единицах измерения. Интересно, а почему разработчики так настаивают на обязательной складской единице измерения в складских журналах? Из-за округления? Надо подумать. Подождем релиза.
faq, единица измерения, себестоимость, crm2011
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Единицы измерения и настройка пересчета ед.изм. kashperuk DAX: Функционал 22 26.06.2009 16:09
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Единицы измерения... soin DAX: Функционал 12 09.10.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
