#5 |
В сервисной системе есть запрос, в котором описано разрастание таблицы InventSumLogTTS (HQ-966-670-QFV3). Это, конечно, не точно такая же ошибка, но может быть и связано.
В white paper по множественным транзакциям написано, что, кроме отката транзакций, таблица используется для повышения производительности сводного планирования. При использовании сводного планирования, таблица очищается автоматически, но если планирование не используется, она разрастается. В том же документе рекомендуется очищать таблицу вручную. Удалять следует только записи, у которых isCommitted = true (остальные записи могут быть результатом проводящейся в данный момент транзакции). Попробуйте создать план, или просто удалить строки из InventSumLogTTS. Если вы не хотите использовать сводное планирование, надо удалить лицензионный ключ для Master Planning (отключение конфигурационного ключа результатов не дает, хотя в сервисной системе написано, что в SP2 это уже исправлено).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
