фиг там короче.
SSRS не хочет заводиться.1. срм 2011, в депл.менеджере 2 сервера - а) фулл сервер, б) скл сервер и срс дата коннектор сервисы крутятся под учеткой crmmaster 2. на скле полный энтерпрайз, сервис отчетов крутится под доменной учеткой srsmaster, сам sql и агент - sqlmaster. все СРМные учетки имеют sysadmin на скл-сервере. есть отчет с банальным select * from Entity, select * from workflow datasource отчета - обычный MSCRM_DataSource без изменений: строка пустая, источник - MS Dyn CRM SQL, учетные данные предоставляются пользователем в логах SSRS пишут, обычный access denied: Цитата:
webserver!ReportServer_0-1!7bc!04/14/2016-12:39:56:: e
ERROR: Reporting Services error Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.RSException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось выполнить запрос для набора данных "DSMain". ---> Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.ReportExecutionException: System.Data.SqlClient.SqlException: Запрещено разрешение "SELECT" на объект "Entity" базы данных "orgname_MSCRM", схемы "dbo". Запрещено разрешение "SELECT" на объект "Workflow" базы данных "orgname_MSCRM", схемы "dbo". ---> Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.ReportExecutionException: Запрещено разрешение "SELECT" на объект "Entity" базы данных "orgname_MSCRM", схемы "dbo". Запрещено разрешение "SELECT" на объект "Workflow" базы данных "orgname_MSCRM", схемы "dbo". Цитата:
declare @binUserGuid varbinary(128)
declare @userGuid uniqueidentifier select @userGuid = N'{a23fc2c6-5a6b-e511-80cd-0050568151db}' set @binUserGuid = cast(@userGuid as varbinary(128)) set context_info @binUserGuid; use orgname_MSCRM declare @otc int = (select top 1 objecttypecode from entity where name ='new_entity') .... так с чего вдруг выбрасывается grant access exception ? для кого? |
