Старый 05.04.2016, 17:53   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Добавлю, что в этом методе (\Classes\SysTableLookup\buildSelectionList) не корректно определяется наличие методов (проявляется как пустые значения дисплэй методов в лукапе):
    // Test that all are fields (no methods)
    for (i = 1; i <= conlen(lookupItems); i++)
        [fieldId, returnItem, method] = conpeek(lookupItems, i);
        if (method)
            return;
Почему-то в HFR8 (а также в Ax2012R3) тип переменной method изменили, но использовать её перестали. То есть при наличии display-методов в лукапе поля в нём всё равно оптимизируются и селектятся не все. Что сильно мешает в том случае когда отображаемый display-метод основан на полях, не выводящихся в лукап.
В Ax2009 были проблемы с лукапами, основанными на запросах с применением Union. Как раз метод \Classes\SysTableLookup\buildSelectionList портил всё. В Ax2012 вроде попытались исправить и учесть Union, но опять же не до конца. Если union состоит из двух одинаковых таблиц, то проблем нет. Но если к одной из таблиц в union приджойнена ещё какая-нибудь таблица (ExistsJoin например), то лукап перестаёт работать.
Дмитрий
group by, lookup, order by, query
Группировка по полю GUID sukhanchik DAX: Программирование 6 21.12.2010 14:43
Группировка сводной таблицы Excel AlexeyVS DAX: Программирование 4 29.07.2010 12:13
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Группировка временной таблицы Андрей К. DAX: Программирование 3 20.01.2009 08:45
Группировка в отчетах Pegiy DAX: Программирование 14 22.10.2004 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
