Старый 10.03.2016, 14:48   #10
Denicce is offline
Denicce
Добрый день!
Есть опыт использования класса SrsReportDataProviderPreProcessTempDB в отчетах, которые запускаются на Портале?
Создан Web control, который хостит ССРС через <dynamics:AxReportViewer runat="server" ID="ReportId" MenuItemName="ReportMenuItem" />.
Отчет в Ах работает корректно, препроцессинг отрабатывает. Но на портале работает только в том случае, если DP класс является наследником SRSReportDataProviderBase; если наследник от SrsReportDataProviderPreProcessTempDB, то выполнение отчета на портале зависает и отваливается по таймауту. Данных на выходе немного.
Пытался найти штатные отчеты, которые хостятся аналогично и используют этот класс - ни один не нашелся.
Гугл ответов не дал.
Изначальная идея заключалась не столько в скорости, сколько в возможности управлять процессом сборки данных, т.е. использовать при необходимости инфо и исключения. Если DP наследник от Base, то ни инфо, ни исключения не работают (инфо тупо игнорируются, исключения вешают отчет до таймаута). При препроцессинге все ок, кроме Портала.
srsreportdataproviderpreprocesstempdb, ssrs
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
