Старый 07.04.2004, 12:46   #1
Vansoft is offline
Vansoft
Помогите разобраться с отчетностью
Ситуация следующая.
Попробовал настроить получение Бухгалтерского баланса форма №1, но не совсем получилось.
С помощью генератора стандартных российских отчетов настроил формирование баланса в Excel файл. настроил ячейки файла, сопоставив их плану счетов в Axapta. Вроде все получилось, все значения перенеслись, но проверяя полученный бухгалтерский баланс, оказалось, что значения ячеек не совпадают с оборотной ведомостью в Axapta. Т.е. например, по оборотной ведомости у нас сальдо начальное дебетовое = X, а в отчете (баланс Excel) = X+Y (где Y - это некая сумма связанная как-то с закрытием счета). Честно говоря, вопрос в том, чтобы понять
1. Действительно ли понимание слов в Axapta (сальдо входящее, сальдо исходящее, сальдо кредитовое исходящее, сальдо кредитовое входящее, сальдо дебетовое входящее, сальдо дебетовое исходящее, оборот, оборот кредитовый, оборот дебетовый) такое же, как понимание в российском учете или же какое то свое.
2. И второе хочу разобраться.. Например. При закрытии года по счету 01 (основные средства) существует 2 проводки на разные суммы, одна из затем фигурирует в оборотно-сальдовой ведомости, а другая в оборотке не фигурирует. А при составлении баланса в Excel файл как раз фигурирует сумма этих 2-х проводок. Следовательно, интересен алгоритм расчета оборотов и т.д.
Надеюсь, что хоть чуть чуть понятно объяснил чего я хочу.
Если кто делал бухгалтерский баланс при помощи генератора стандартных российских отчетов, то поделитесь опытом.
Заранее благодарен за ответы.
Старый 09.04.2004, 12:22   #2
Vansoft is offline
Vansoft
Как я понял,.
Или данным механизмом (генератор стандартных российских отчетов) никто не пользовался или вопрос слишком простой, чтобы на него отвечать.
Старый 12.04.2004, 03:06   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Насколько я понимаю, оборотная ведомость формируется только если включена русская корреспонденция счетов. Стало быть у вас какие-то хоз.операции "не откорреспондированы".
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с InventoryDimensions на форме sparur DAX: Программирование 18 21.08.2006 12:32
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
