Старый 19.02.2016, 11:53   #15
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Наблюдал такое в случае перезагрузки машины, при обновлениях винды например. Возможно AOS ловит события перезагрузки и переводит все в Отложено. Не понятно зачем и почему не возвращает обратно правда.
Не замечал такого.
Обычно другой эффект, если в момент перезагрузки работает какой-то пакетник, то он может из-за перезагрузки упасть в Ошибку.
AOS не обрабатывает пакеты Stainless DAX: Администрирование 0 09.12.2015 15:34
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
