Старый 04.02.2016, 13:59   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
что нужно:
= работа с пресетами сущностей, вместо работы с отдельными нормализованными(!) таблицами (как целиком, так и с частью запроса. см. например, InventSum::initQueryFrom)
См. также DataEntities в Ax7
Сообщение от документация
A data entity is an abstraction from the physical implementation of database tables. For example, in normalized tables, a lot of the data for each customer might be stored in a customer table, and then the rest might be spread across a small set of related tables. In this case, the data entity for the customer concept appears as one de-normalized view, in which each row contains all the data from the customer table and its related tables.
A data entity encapsulates a business concept into a format that makes development and integration easier. The abstracted nature of a data entity can simplify application development and customization. Later, the abstraction also insulates application code from the inevitable churn of the physical tables from version to version of Microsoft Dynamics AX.
To summarize: Data entity provides conceptual abstraction and encapsulation (de-normalized view) of underlying table schemas to represent key data concepts and functionalities.
Последний раз редактировалось belugin; 04.02.2016 в 14:06. Причина: Ссылка на более концептуальный материал
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2).
download, t-sql, готовый пример, запросы, пример
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме N.D.P. DAX: Администрирование 4 18.03.2015 09:13
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Как убрать знаки вопроса в мониторе запросов SQL? Shakr DAX: Программирование 15 09.09.2009 00:07
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
