Старый 19.01.2016, 11:24   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
в АХ делают вот так вот чтобы создать потоки:
// create a new instance of the batch task class
klForUpdateCustomersMultiThreadTask = KlForUpdateCustomersMultiThreadTask::newcustTable(custTable);
// add tasks to the batch header
batchHeader.addRuntimeTask(klForUpdateCustomersMultiThreadTask, this.parmCurrentBatch().RecId
Вопрос: Сколько поток создастся в этом случае?
В приведенном примере не создаются потоки - в нем создаются пакетные задачи по аналогии с тем, как в .NET создаются Task'и в рамках TPL. Сколько под эти задачи создать потоков, решает пакетный сервер (или серверы) на основе своих настроек и загрузки другими пакетными заданиями. Пакетным заданиям назначается пакетная группа, которую по умолчанию наследуют пакетные задачи, создаваемые в runtime, также пакетные группы назначаются для обработки пакетным серверам. Исходя из этого, число потоков для выполнения задач определенной пакетной группы ограничено сверху тем, скольким пакетным серверам эта группа назначена для обработки и какое число потоков настроено для каждого из этих серверов.
А как сделать чтобы было вот так вот?
public class TestThreadPool {
     public static void main(String[] args) {
        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(5);//creating a pool of 5 threads
Чтобы жестко ограничить пакетную обработку определенным числом потоков, есть два основных подхода:
  • выделить под обработку отдельную пакетную группу, эту группу назначить пакетному серверу и ограничить его число потоков под пакетные задачи. Минус подхода в том, что пакетные сервера - ресурс платный, и ставить новый пакетный сервер под ту или иную обработку в общем случае накладно.
  • написать пакетную обработку таким образом, чтобы она при запуске узнавала, сколько отдельных задач ей надо обработать (клиентов, накладных, номенклатур, etc), затем паковала эти свои задачи в "пакеты" (bundles) и на каждый пакет создавала уже пакетную задачу - в этом случае число потоков сверху будет ограничено числом созданных пакетных задач (т.е. числом "пакетов", на которые нарезана обработка). Минус этого подхода в усложнении кода пакетной обработки, но зато упрощается администрирование.
См. также Batch Parallelism in AX –Part - I. К большому сожалению, пакетная инфраструктура не умеет ограничивать число потоков для задач пакетной группы в рамках одного пакетного сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (5).
Код X++ на формах может штатно выполняться в несколько потоков? gl00mie DAX: Программирование 1 21.11.2011 01:24
Накладная после регистрации не попадает в пул plumbum DAX: Функционал 0 22.08.2011 14:06
1.1.2.1. Аналитический учет финансовых потоков Filip DAX: Функционал 15 23.09.2004 10:13
Схема моделей данных LTA DAX: Программирование 8 05.08.2003 15:34
Несколько || процессов в Axapta Patriot DAX: Программирование 2 29.10.2002 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
