Старый 18.01.2016, 18:50   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Возможно, использование crosscompany приводило к принудительной проверке прав ядром и делалось это как-то криво.
А если обрамить этот запрос
unchecked( Uncheck::TableSecurityPermission )
то помогает ?
Помогло! Мне теперь вручную весь стандартный код патчить?
Попробую права явно на таблицу выдать.
Старый 18.01.2016, 19:04   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Помогло! Необходимо дать пользователю права на таблицу SpecTrans, чтобы crossCompany запросы, включающие SpecTrans, правильно работали.
emeadaxsupport: Form created in e.g. AX 2012 RTM or AX 2012 R2 with ManagedHost control on its design fails to open on AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: AX Content: Document management for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2014 20:14
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
