Старый 28.12.2015, 07:33   #5
chunga_changa is offline
chunga_changa
Сообщение от AX-DMiTRy Посмотреть сообщение
квоты проверял, добавлял и удалял пользователя..
ничего не поменялось
temp папки тоже проверял
чистил диск сервисной операцией
менял темп папки на свои
результата нет
Ставлю под Админом.
главное, что напрягает, это проявляется на всех серверных версиях операционок с 2003
прочие программы устанавливаются.. SQL Server то установлен.. а АОС ругается..
Есть предположение о несовместимости Инсталятора встроенного в Windows с AOS. Т.е. DAX2009 не поддерживает инсталятор новых операционок..
В инети на проблему 1711 жалуются при инсталяции других программ, например symantec там советуют в безопасном режиме выгружать инсталятор, удалять и переустанавливать с сайта microsoft
есть рекомендация от Майкрософта ссылка
но не может быть инсталятор на всех операционках с ошибкой
или где-то что-то надо настроить или DAX не поддерживает
давно ставил все на VMWare под WSer2003 (вроде)
тогда установку выполнял подменой в реестре имени ПК, в домен не включал..
сейчас же и с этим вариантом на Hyper-V WSer2003 есть проблемы
не на 2000 же сервер ставить..
С операционками, у дистриба аксапты нет никакой враждённой не совместимости - это миф.
Лично ставил на всё начиная с 2008 - 2012r2 прекрасно работает.
Если ранее ставил на машину без домена (очень хочется правда посмотреть как ты это сделал, поскольку при первой установке она пишет в SysUserInfo - Admin - SID из доменной учётки)
1 - Советую присмотреться, к домену и авторизации в нём, и ставить от имени доменной УЗ которая является администратором машины.
2 - Сколько не сталкивался с динамикой Hyper-V она каждый раз работала криво
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб. Poleax DAX: Администрирование 33 26.07.2011 11:49
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
