Талантливый разгвоздяй
Продолжаю битву с виртуальной машиной AX 7 CTP8.
1. Победил ошибку 500 Была ошибка в браузере при открытии сайта: Цитата:
There is a problem with the server.
Sorry, the server has encountered an error.It is either not available or it can't respond at the time. Please contact your system administrator. 500 Error По совету pitersky настроил сетевой адаптер для виртуальной машины с доступом в интернет по хитрожопой инструкции (актуально для тех у кого ноутбук и надо подключить к виртуальной машине интернет через wifi): Цитата:
To enable a virtual machine to be linked to a wireless adapter, create a bridge between a virtual “internal only” network and the actual physical wireless adapter, if your IT environment allows this (often if you are not joined to the domain).
For example, the physical wireless adapter installed on the system is named Wireless Network Connection: 1. On the Hyper-V Virtual Network manager, create a virtual network adapter named Virtual External Wireless Network and configure it as an Internal only network. 2. On the Windows Server 2008 Network Connections, create a bridge between the Wireless Network Connection and the Virtual External Wireless Network you created in step 2 above. The “internal only” virtual network is named as “External”because it is bridged to a physical wireless network adapter, which provides "external" access to the virtual machines. 3. Link the virtual machine’s virtual network adapter to the Virtual External Wireless Network. 2. Изменил учетную запись администратора с утилитой Admin provisioning tool Запустил на рабочем столе утилиту AX 7 admin provisioning tool, ввел свою почту на которую Windows Live ID привязан. Появилась ошибка авторизации и на заднем плане была видна менюшка AX 7 :Цитата:
You are not authorized to login with your current credentials. You will be redirected to the login page in a few seconds.
.3. Первая закупка На удивление при 4 гигах виртуальная машина работает довольно бодро. Вот и первая закупка созрела ![]() Последний раз редактировалось Kabardian; 22.12.2015 в 01:12. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (2), sukhanchik (6), Logger (3), Ivanhoe (5), gl00mie (2), Ihar Grabennikau (1), AP-1055D (1). | |
| Теги |
| ax7, ctp, download, полезное |
