Старый 07.04.2004, 13:31   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: Re: Re: Re: Недопоставка
Изначально опубликовано Pegiy
...разница между складской операцией отгрузки (9.800) и проведенной накладной (9.600) падает на счет прибыли-убытков...
Раз все-таки на убытки, то тогда заказ действительно нужно обрабатывать на величину, принятую клиентом. Разницу в количестве нужно будет списывать журналом прибылей-убытков. Т.е. получается 2 операции. Или подумать, как допрограммировать, чтобы журнал формировался и разносился автоматически (зависит от того, пользуетесь ли вы управлением складом, есть ли у вас всякие партии и ячейки — чтобы были понятны требования к комплектации).
...Распечатали накладную на 9.800 кг (но не проводили)...
По идее, ТОРГ-12 у вас должна печататься где-то в районе "отгрузочной накладной". Возможно, ее стоит сделать как сейчас у буржуев реализована ТТНка. Заметьте, ее можно править и перепечатывать сколько угодно уже после инвойсирования заказа! Хотя я склонен к выписке нового документа с выделением нового номера и сохранением истории (как в предложениях и подтверждениях), но если документ должен выписываться с тем же номером, то все-таки посмотрите. При разноске "накладной" вам нужно будет добавить поле для номера реальной уже подписанной накладной, т.к. в заказах номер документа генерится автоматически (а ту накладную не печатать).
А что у вас с Фактурами? Вы их тоже сначала везете, а потом правите? Правда тут я вам ничего хорошего не посоветую.
С уважением,
glibs®
Кредит-нота и накладная на минус Hamster DAX: Функционал 24 18.05.2004 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
