Два поля сделаны для того, чтобы можно было в определенных случаях применять скидку к сумме, которая уже учитывает скидку. То есть, общий процент скидки считается по формуле:
(100 * (1 - (1 - percent1 / 100) * (1 - percent2 / 100)) Если используется только одна строка для задания скидки, то проще в скидку 1 записать уже готовое значение. Разбивать имеет смысл в том случае, когда используется флаг "Искать далее". При установленном флаге Акса начинает суммировать все найденные скидки отдельно по скидка1 и скидка2 и суммированный результат уже использует в указанной формуле. То есть, например, мы можем установить скидку для клиента (скидка1) и по какой-то акции для всех клиентов по определенной номенклатуре даем дополнительную скидку. При этом дополнительная скидка по условиям дается не к прайсовой цене, а к цене уже с учетом индивидуальной скидки. Это можно сделать так:
Тема | Ответов | |||
Общая скидка на накладную от поставщика | 5 | |||
Скидка - "Найти далее" | 13 | |||
Скидка по оплате в предложении по оплате | 1 | |||
Скидка с датой. | 25 | |||
Скидка по строке и многострочная скидка | 0 |
