#4 |
Сообщение от Prof
При удалении записи из таблицы через браузер появляется вот это сообщение:
Ошибка: Невозможно удалить запись в Организация (план) (RHRMOrganization). Значения, отображаемые в форме, не являются текущими, поэтому обновление или удаление выполнить невозможно. Чтобы просмотреть текущие значения, выберите в меню команду "Восстановить". Создал таблицу + insert_recordset + [Alt]+[F9] = Значения не являются текущими... Никто ничего в таблице поменять не мог, просто о ней не знают, да и создана таблица минуту назад. Сама таблица полностью дефолтная. delete_from удаляет отлично, не удаляются из обозревателя таблиц. Что может быть? ![]() Хм, а while select { delete() ) говорит - Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) Последний раз редактировалось Silence; 04.12.2015 в 13:36. |
