Старый 03.12.2015, 17:48   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Var это не тип данных - это просто ключевое слово что тип данных будет выведен из выражения при присваивании.
Var x= new MyClass();
У x тип myClass - результат совершенно тот же что и у myClass x = new MyClass()
Если вызвать x.nitExistingMetgod() результат не скопируется
Object x= new MyClass() у x тип object - можно присвоить значение-экземпляр другого класса
Если вызвать несуществующий метод результат скопируется но при запуске будет ошибка
anytype, ax7, d365, mfp, var, x++
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
CRM DE LA CREME! Some useful CRMform jscripts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2009 10:05
crmForm.IsDirty зохватит всех! Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 10 19.02.2008 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
