Результаты опроса: Используемый билд Аксапты.
2.5 1 2.86%
3.0 7 20.00%
4.0 1 2.86%
2009 SP1 RU6 (5.0.1500.3761) 5 14.29%
2009 SP1 RU7 (5.0.1500.4570) 5 14.29%
2009 SP1 RU8 (5.0.1500.6491) 6 17.14%
2009 SP1 RU8.xxx + Recent published kernel build + parameter sniffing fix (5.0.1600.2967) 2 5.71%
2009 SP1 RU8.xxx + Latest kernel build (5.0.1600.3090) 0 0%
2012 CU5 0 0%
2012 CU6 0 0%
2012 CU7 0 0%
2012 Recent kernel build (6.0.1108.8243) 0 0%
2012 R2 CU6 1 2.86%
2012 R2 CU7 5 14.29%
2012 R2 CU8 3 8.57%
2012 R2 CU9 1 2.86%
2012 R2 Recent kernel build (6.2.3000.253) 1 2.86%
2012 R3 4 11.43%
2012 R3 CU8 6 17.14%
2012 R3 CU9 5 14.29%
2012 R3 Recent kernel build (6.3.2000.4754) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.12.2015, 12:40   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Хм.
В последнем билде 2009-й (5.0.1600.3090) похоже поломали авторазмещение контролов либо авторесайз форм.
На всех диалогах у пакетников съехали кнопки "Повторение" и "Оповещения" на закладке "Пакет".
Исключение - когда пакетник использует обычный диалог (нарисованный руками)
В итоге
Класс Tutorial_RunbaseBatch - глючит как и большинство пакетов.
а
Класс Tutorial_RunbaseForm - нормально отрисовывает.
Старый 12.02.2016, 12:21   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Хм.
Это началось уже с билда 1600.2967. Диалог начинает некорректно отображать кнопки "Оповещения" и "Повторение" уже в связках "обновленный клиент - необновленный АОС", "необновленный клиент - обновленный АОС".
Ничего нельзя поделать с этим ? Обновление до этого билда теряет смысл. Я думал может хоть в 1600.3090 исправили, а выясняется что и там баг остаётся.
Дмитрий
Старый 12.02.2016, 13:00   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Отчего ж нельзя.
Вот так например.
\Classes\BatchInfo\dialog
void dialog(Dialog   dialog)
    DialogRunBase               dialogRunBase = dialog;
    Object                      curMainGrp;
    DialogGroup                 grp2Col;
    DialogGroup                 buttonGrp;
    DialogGroup                 textGrp;
    // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 -->
    FormBuildGroupControl       GRD_FormBuildGroupControl;
    // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 <--
    #define.batchGrp('DialogBatchGrp')
    if (! runClass.canGoBatch() || !runClass.showBatchTab())
        return;
    usesDialogClass = Dialog::isDialogClass(dialog);
    if (! usesDialogClass)
        // When using "old" system, disable batch.
        batchExecute = false;
        return;
    curMainGrp = dialog.mainFormGroup();
    dialogRunBase.batchDialogTabPage(dialog.addTabPage("@SYS14462"));
    grp2Col = dialog.addGroup();
    grp2Col.frameType(FormFrameType::None);
    grp2Col.columns(3);
    grp2Col.widthMode(1);
    if ( !isRunningOnServer() && grp2Col.control() )
        GRD_FormBuildGroupControl = SysDictClass::as(grp2Col.control(), ClassNum(FormBuildGroupControl));
        if (GRD_FormBuildGroupControl)
            info4([
                GRD_FormBuildGroupControl.widthMode(),
                strFMT("%1", GRD_FormBuildGroupControl.widthMode()),
                GRD_FormBuildGroupControl.widthValue()
            // grp2Col.widthMode(-1);
            GRD_FormBuildGroupControl.width( 600, -1 ); // прибили гвоздями размер группы, так как в билде 5.0.1600.3090 он иногда глючит (не учитывал размер кнопок - словно их не было)
            // чтобы совсем красоту навести - надо еще в классе DialogGroup (переменная grp2Col ) реализовать метод width и запомнить widthMode и ширину
        //info4([classid2Name(grp2Col.control().handle())]);
    dialog.addGroup("@SYS2952",grp2Col);
    fieldBatchExecute   = dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),batchExecute,"@SYS2312", "@SYS28499");
    dialog.addGroup("@SYS68865",grp2Col);
    dialog.addGroup("@SYS5711",grp2Col);
    if(this.parmRunClass())
        caption = this.parmRunClass().caption();
    fieldCaption        = dialog.addFieldValue(typeid(BatchCaption), caption, '',
                                new DictField(tablenum(Batch), fieldnum(Batch, Caption)).help());
    fieldGroup          = dialog.addFieldValue(typeid(BatchGroupId),groupId, '',
                                new DictField(tablenum(Batch),fieldnum(Batch,GroupId)).help());
    fieldPrivate        = dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),privateBatch,fieldpname(Batch,PrivateTask),
                                new DictField(tablenum(Batch),fieldnum(Batch,PrivateTask)).help());
    buttonGrp = dialog.addGroup('',grp2Col);
    buttonGrp.frameType(FormFrameType::None);
    buttonGrp.leftMode(3);
    dialog.addMenuItemButton(MenuItemType::Display,menuitemdisplaystr(SysRecurrenceRun),DialogMenuItemGroup::CurrentGrp);
    dialog.addMenuItemButton(MenuItemType::Display,menuitemdisplaystr(BatchAlerts), DialogMenuItemGroup::CurrentGrp);
    dialog.curFormGroup(dialog.mainFormGroup());
    textGrp = dialog.addGroup();
    textGrp.frameType(FormFrameType::Edged3DLine);
    textGrp.alignChild(false);
    textGrp.widthMode(1);
    fieldText = dialog.addText(SysRecurrenceRun::toText(this.parmBatchHeader().parmRecurrenceData()));
    dialog.mainFormGroup(curMainGrp);
    dialog.curFormGroup(curMainGrp);
P.S.
А в MS писать пробовали ?
Чего говорят ?
Старый 12.02.2016, 16:00   #4
Damn is offline
Damn
Чего говорят ?
Может проще не переводить клиента и АОС на этот билд ? Есть в нём какие-то плюсы кроме минусов ? И кстати баг с кнопками в диалоговой форме единственный ?
Не хочется тратить время на переписку с микрософтом.
Дмитрий
build, hotfix, kernel rollup
Принцип отката в настройках версии калькуляции издержек gerwald DAX: Функционал 3 27.07.2013 00:32
Определение "накатанного" по версии приложения / ядра Corel DAX: Администрирование 6 15.02.2012 15:39
Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ? egorych DAX: Администрирование 22 26.09.2008 03:20
Ошибка системной версии таблицы monter DAX: Администрирование 8 12.08.2008 12:43
Основной язык ядра следующей версии Аксапты perestoronin DAX: Прочие вопросы 10 03.02.2006 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
