Старый 27.11.2015, 00:40   #3
Aquarius is offline
Aquarius
В международной системе появились договоры со строками вместо Контрактов, в рамках локализации на базе этих договоров сделаны договоры по аналогии с 2009 для РФ. Теперь они два в одном.
Большое спасибо Вам за ответ.
Может дальнейшие мои вопросы покажутся очень примитивными, но все таки я их задам. (я пыталась найти ответы на них в интернете и в множестве руководств,но не нашла.)
А должен появится отдельный справочник договоров после включения данного ключа -без строк номеклатуры? а также справочник групп этих договоров?
и отдельное поле договор в заголовке заказов? и что дает это поле договор?
возможность строить отчеты с аналитическим разрезом договор?
Дело в том, что я включила этот ключ в конфигурации лицензии.
И затем выдалось сообщение
Ошибка Сообщение (09:22:30) Объект "CLRObject" не может быть создан.
потом я включила ключ Главная книга-расширения
перед этим отключила в настройках пользователя "выполнить бизнес- операци в СИЛ"
у меня 20 минут происходила синхронизация таблиц, затем появилось сообщение
"Ошибка Синхронизировать базу данных Не удается создать сеанс. Подтвердите, что пользователь имеет соответствующие привилегии для входа в Microsoft Dynamics."
Данные ключи теперь включены в конфигурации, но при включенном ключе договора никаких изменений в интерфейсе я не вижу по договорам.
И данное сообщение по ошибке синхронизации, означает что база у меня теперь не в стабильном состоянии?
Запрет изменения договора в заказе при наличии строк pedrozzz DAX: Программирование 2 08.05.2014 11:17
Некорректный конфигурационный ключ на АОТ\Data Dictionary\Tables\CustLedgerAccounts.ClearingAccount glibs DAX: Функционал 2 27.01.2010 12:03
Конфигурационный ключ ktrn DAX: Администрирование 4 03.06.2009 01:00
Как проверить включен ли конфигурационный ключ? Red Stranger DAX: Программирование 2 12.05.2005 15:32
Проблема: конфигурационный ключ виден из кода как выключенный. Anais DAX: Администрирование 2 08.02.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
