Старый 23.11.2015, 10:11   #11
ex3em is offline
ex3em
Сообщение от makbeth Посмотреть сообщение
Ошибка скорее всего из-за, мягко говоря, кривой реализации работы с .NET в компиляторе AX 2009. Вместо конкретного .NET типа стоит использовать CLRObject. В этом случае, например, проверки на наличие того или иного метода .NET объекта будут выполнятся не на этапе компиляции, а на этапе выполнения. И ошибка про отсутствующий метод должна уйти (на самом деле здесь просто компилятор не может подобрать нужный метод .NET класса по указанным в коде типам фактических параметров).
Спасибо !!!
Смог заставить работать это дело через CLRObject
в самописном классе SysExcelShapes_NET (делал по аналогии с классами SysExcel *** _NET) сделал метод addPicture
Код:
    CLRObject                   ms2;
    ms2 = shapes_net;
    ms2.AddPicture(_fileName, 0, 1, 10.0, 10.0, 100.0, 100.0);
clrobject
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Глюк(?) при импорте в Excel через .Net Loengrinchik DAX: Программирование 1 14.08.2015 10:55
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
