Старый 12.11.2015, 13:13   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Вызов AIF сервиса в отдельном соединении
Всем добрый день,
есть одна проблема, которая заключается в следующем:
при вызове AIF custom сервиса происходит импорт данных, во время которого пишутся логи. НО: если хоть где-то в коде выбросится ошибка или вызов ttsabort, то соответственно ни лога, ни данных...
Если бы это была одна какая-то таблица, я не задумываясь использовал бы UserConnection, но здесь сервис вызывает класс, который выполняет всю логику, поэтому классу я передать соединение не могу, к тому же класс написан внешниками и зашифрован при помощи макросов (можно конечно парсер написать, но по лицензионному соглашению запрещено).
Есть предложение от коллеги использовать anonymous pipes, примерно вот так:
        pipeServer = new System.IO.Pipes.AnonymousPipeServerStream(System.IO.Pipes.PipeDirection::Out
        , System.IO.HandleInheritability::Inheritable);
        thread = new Thread();
        thread.setInputParm([clr2XppStr(pipeServer.GetClientHandleAsString())]);
        thread.removeOnComplete(true);
        thread.run(classNum(ApIpcExample), staticMethodStr(ApIpcExample, messageReader));
        pipeServer.DisposeLocalCopyOfClientHandle();
но не уверен, что в этом случае будет использоваться отдельное соединение.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
aif, ax2012, user connection
Вызов веб-сервиса Ax 2012 R3 из 1C 8.2 Bega DAX: Программирование 8 06.02.2015 13:30
Вызов Web-сервиса из Ax2009 samolalex DAX: Программирование 6 21.11.2012 14:50
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Вызов веб-сервиса из аксапты dzeaman DAX: Программирование 18 24.12.2005 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
