Старый 05.04.2004, 12:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вообще в Аксапте в журналах раздельно разносить финансовые и физические операции нельзя, насколько я знаю.
Могу предложить на рассмотрение 2 "обходных" варианта.
1. Кладовщик журнал может только создавать (а то он там сам с собой может склад "править" в нужную сторону, там, глядишь, и на Mersedess на работу начнет приезжать), а ответственный бухгалтер этот журнал может разнести сразу. Вопрос скорости актуален, но организовать процессы так, чтобы это делалось быстро можно.
2. Кладовщик двигает чего-либо на склад "до выяснения" (переносом), а бухгалтер решает, что с этим делать (точнее, делает, т.к. решать должен не он, по-правильному).
А вообще по-правильному нужно сделать так, чтобы исключить бухгалтера из этой схемы. В Аксапте можно настроить журналы разных типов с корсчетами по умолчанию.
С уважением,
glibs®
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Проверка целостности данных - складские проводки petr DAX: Функционал 3 22.08.2007 16:01
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р. Mok DAX: Функционал 11 27.01.2006 21:07
Складские проводки , выверка , ГЛЮК.. Swetik DAX: Функционал 0 19.08.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
