Старый 15.10.2015, 17:00   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В таком случае у меня для вас 2 варианта, которые должны сработать:
1. Получение значения поля через сервисы Rest или Soap.
2. Передача всё таки через строку. Для этого потребуется следующее:
- убрать вебресурс на форме, вставить IFrame;
- написать код, который будет формировать корректный Url вебресурса с учётом передаваемого параметра и использовать его на OnLoad формы.
За это сообщение автора поблагодарили: Karpa_S (1).
Как получить дату из строки параметров? Chapelain Dynamics CRM: Разработка 0 02.06.2015 00:43
Смена наборов параметров в picklist crm2011 filo Dynamics CRM: Разработка 10 12.09.2012 03:22
a33ik: MSCRM 2011: N to N Import/Export WebResource Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.07.2012 16:11
Передача параметров CRM -> Sharepoint Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 15 20.11.2008 15:53
передача параметров функции Matvei Dynamics CRM: Разработка 6 04.06.2008 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
