Старый 25.09.2015, 13:04   #10
И, как правильно выше заметили - это не значит, что SQL не будет напрягаться и хранить результат, если запрос связан с сортировками/группировками/объединениями
Похоже таки надо сказать несколько слов по поводу сортировок и "напрягаться".
определения:
  1. MS SQL хранит данные экстентами, которые состоят из 8Кб-страниц. MS SQL отравляет на диск команду чтения/записи для всего экстента. меньшими порциями MS SQL дисковые операции не делает.
  2. данные (record) хранятся в страницах. в каждой 8кб странице умещается несколько строк (record). В частности это означает, что максимальный объем хранения в одной записи в MS SQL - 8Кб
  3. индекс - это маленкая запись ))) Да с натяжкой, но в данном случае отличия не важны. Важно, что индексы также хранятся в страницах. столько индексов, сколько уместится на страницу.
  4. индексы как правило (Бггг!) отсортированы, и с огромной вероятностью нужные для выборки строки индекса хранятся рядом на одном экстенте.
  5. для сортировки MS SQL все равно прочтет с диска экстенты с индексами. Прочтет в любом случае (почти в любом - есть кластерные индексы, есть покрывающие индексы)
  6. важно! размер индекса как правило существенно меньше размера записи. обычно индексы содержат поля, сумма которых 60-200 байт. А размер записи с данными легко может составлять 1000-3000 байт. см. vendTrans, см. InventTrans, inventSellement.
собственно проблема:
  1. после сортировки, после того, как SQL определил какие записи нужно вернуть, для выдачи результатов в Аксапту MS SQL будет читать экстенты с записями (record). МНОГО. поскольку сами записи больше и раскиданы по разным экстентам, операций чтения данных будет много.
  2. поскольку прочитанные данные (record) достаточно объемные, СКЛю нужно очень много "временной" памяти, чтобы хранить полученные результаты и выдать их в Аксапту при следующем QueryRun.next
  3. да, вроде должен использоваться курсор... но... есть счетчики и мониторинг в СКЛ, который позволяет увидеть, что большую часть времени для алгоритмов типа "сопоставление" SQL читает экстенты с данными впустую. По крайней мере, у меня сложилось стойкое впечатление, что это так.
еще раз:
  • экстенты с индексами все равно будут прочитаны )))) даже не беспокойтесь об этом
  • число читаемых с диска экстентов в индексами в разы, на порядки меньше числа экстентов с данными (это сделано специально, в этом и суть индексов )
  • беспокоит число операций чтения самих данных, которые SQL готовит для отдачи Аксапте.
  • суть paging в том, что SQL хранит у себя ссылки на данные (небольшой объем памяти), а сами данные читает по мере запроса страниц. Причем программист может управлять размером порции, которая готовится SQL'ем и отдается в ответ на запрос.
В операциях, которые делают выборку, по каким-то бизнес-условиям забирают несколько записей из выборки и изменяют выборку (операции типа сопоставление)...
в таких операциях хотелось бы использовать управляемый paging.
собственно отсюда и вопрос - У кого есть опыт работы с paging-методами в Query? Стоит ли этим заморачиваться?
в частности, даст ли гемор с pagin'ом лучший результат, чем автоматическая работа с однонаправленным серверным курсором?
Последний раз редактировалось mazzy; 25.09.2015 в 13:31.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), -Dmitry- (0).
paging, подкачка данных
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
daxmusings: Query and New Related Objects in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2011 10:11
Справка в файлах *.chm на русском у кого есть? ture DAX: Функционал 14 18.02.2004 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
