Экспорт всего АОТ
Доброго времени суток.
По сути нужно сделать клон AX 2012, пытаюсь экспортировать весь АОТ стандартными средствами (правой кнопкой мыши - экспорт) процесс зависает через пару минут и минут через 20 АХ вылетает. Подскажите варианты как еще можно его перенести (нужно перенести именно всю структуру и изменения, доступа к самому серверу нету) |
Если есть доступ к axutil или аксптовскому PowerShell - то с их помощью
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Британский учённый
Можно выгрузить через контроль версий или джобом, а потом Combine XPO Tool
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
![]() Самый простой и быстрый вариант - сделать резервную копию базы модели и восстановить из нее базу в другом месте и/или под другим именем средствами СУБД. В принципе это можно реализовать без непосредственного доступа к СУБД - выполнить соотв. запрос backup database из джобика, но для этого надо знать, в какой каталог из доступных вам СУБД имеет доступ на запись, чтобы резервную копию базы модели сделать именно в этот каталог. |
Задача накатить и оттестировать огромное количество изменений не мешая работе пользователей и не поломать то что есть )). Есть тестовый сервер на который нужно перенести модель, но аксапта тупо вешается при попытке экспорта...
Дмитрий Ерин
Можно выгрузить не весь АОТ, а только тот слой, на котором выполнялись ваши доработки.
https://community.dynamics.com/ax/b/...specific-layer
Сообщение от Ruff
![]() Можно выгрузить не весь АОТ, а только тот слой, на котором выполнялись ваши доработки.
https://community.dynamics.com/ax/b/...specific-layer |
Сообщение от syl
![]() По сути нужно сделать клон AX 2012, пытаюсь экспортировать весь АОТ стандартными средствами. Подскажите варианты как еще можно его перенести (нужно перенести именно всю структуру и изменения, доступа к самому серверу нету)
Сообщение от gl00mie
Вам было предложено решение, в чем проблема им воспользоваться? ![]() X++: str sql = @"BACKUP DATABASE [AX2012_model] TO DISK=N'\\mywks\share\AX2012_model.bak' WITH COPY_ONLY, NOFORMAT, NOINIT, NAME=N'Full DB Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD"; ; if (!isRunningOnServer()) throw error("Нефиг"); new SqlStatementExecutePermission(sql).assert(); new Connection().createStatement().executeUpdate(sql); ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1), Jorj (1). |
#9 |
Для старых версий AX 2012 это не так. Если не путаю, то отдельная база для модели появилась в R2. А для более ранних версий придется использовать Dynamics AX Management Shell (или из командной строки AXUtil вызывать) и там делать Export-AXModelStore и потом Import-AXModelStore. Либо модели по отдельности.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
Тема | Ответов | |||
Экспорт с конкретного слоя | 31 | |||
АОТ для бизнес аналитиков | 63 | |||
АОТ-объекты в Excel экспорт. | 11 | |||
Изменение элемента в АОТ | 0 | |||
Экспорт | 1 |
