Старый 22.08.2015, 00:15   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от dit31 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, каким лучше способом получить значение аналитики Статья затрат для некоторого значения DefaultDimension. AX 2012 R3
См. представление DimensionAttributeValueSetItemView.
Структура таблиц финансовых аналитик допускает хранение в одном наборе аналитик нескольких значений одной аналитики?
В наборе аналитик может быть от 0 до 1 значений каждого типа аналитики. Ограничение реализовано в коде, а не в схеме данных.
Не логичнее было бы что бы не DimensionAttributeValue ссылался на DimensionAttribute, а DimensionAttributeValueSetItem?
Значение фин. аналитики (DimensionAttributeValue) - самостоятельная сущность, на которую наборы кодов аналитик лишь ссылаются. Элемент набора кодов аналитик (DimensionAttributeValueSetItem) содержит ровно столько атрибутов, сколько необходимо и достаточно: ссылку на набор и ссылку на значение аналитики, так что с т.з. схемы данных там всё "по науке". А для удобства работы с наборами кодов аналитик из кода есть view'шки
За это сообщение автора поблагодарили: dit31 (1).
ax2012
axforum blogs: Курс на снижение затрат. Моя статья в Airports International N8 - 2010 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 12:11
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
