Старый 20.08.2015, 10:00   #7
Dmytro.Semenakha is offline
Dmytro.Semenakha
Сообщение от Vasiliy Petrovich Посмотреть сообщение
вам надо определиться, вы сервис будете в AX делать, или консумить его
я сначала неправильно понял, что вы делаете,
если обмен данными инициируется из аксапты, то надо консумить, AIF тут не особо нужен
если наоборот, обмен инициируется извне, то можно сделать сервис в AX, и тогда надо AIF использовать
тут вам лучше знать, какой вариант вам подходит.
AIF еще можно использовать для генераци XML мессаджей (но изкаропки RESTful сервисы он не поддерживает)
вроде можно допилить так http://blogs.msdn.com/b/dynamics-coe...r-for-aif.aspx
также не уверен насчет наличия поддержки XSLT в ax2009
REST сервис я буду консумить[Он уже готов и это разработка сторонней компании]. OutboundHttpAdapterForAif по ссылке не совсем подходит, так как нужно обработать ответ от сервиса и импортировать в DAX[К тому же сервис не всегда отдает сразу поток данных для импорта, а только возвращает статус подготовки данных - а уже сами данные нужно забирать новым запросом]. Теперь уже однозначно понятно что нужно полностью развертывать свою инфраструктуру обмена данными Спасибо за помощь
.net, aif, rest, webservice
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
AIF или свой класс rDenis2 DAX: Программирование 2 27.05.2011 12:34
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
