Старый 14.08.2015, 11:43   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Попробуйте в плагине определить текущий URL и если он соответствует странице импорта, то уже действовать по обстоятельствам.
Примерно так:
HttpContext webContext = HttpContext.Current;
if (webContext != null)
string url = webContext.Request.Path;
В рамках ликбеза - насколько я помню импорт выполняется асинхронно (если я чего не пропустил). А это означает, что HttpContext.Current вернёт null. Так что этот трюк не сработает.
Единственный вариант это работа с ParentContext инстанса PluginExecutionContext.
Запрет импорта контактов -O_o- Dynamics CRM: Администрирование 9 15.02.2013 17:04
Не работают плагины при создании или обновлении записей через мастер импорта данных SLK Dynamics CRM: Разработка 0 26.10.2012 08:41
CRM 4.0: Запрет удаления сущности с помощью настройки связи ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 09.08.2012 11:01
Использование SSIS для импорта данных в CRM2011 andrey. Dynamics CRM: Разработка 5 13.02.2012 09:50
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
