Старый 13.08.2015, 12:17   #1
оооо, на том проекте, где я сейчас, уже создали служебные классы...
в двух словах:
- сначала парсится node-ветка mapping из map-объекта-AOT,
- значения складываются в map-класс
- потом используется.
причем уже есть синглтон, все дела... гут. буду юзать.
еще раз всем спасибо.
Старый 13.08.2015, 15:31   #2
michel1971 is offline
michel1971
если 12-ка, то можно вот так
public static FieldId getMappedField(TableId   _mapId,
                                     TableId   _mappedTableId,
                                     FieldId   _mapFieldId)
    FieldId             ret;
    DictTable           dictTable;
    DictTableMap        dictTableMap;
    int                 i;
    if (_mapId && _mapFieldId && _mappedTableId)
        dictTable = new DictTable(_mapId);
        if (dictTable && dictTable.isMap())
            for (i = dictTable.mapCnt(); i >= 1; i--)
                dictTableMap = dictTable.mapObject(i);
                if (dictTableMap.table() == _mappedTableId)
                    break;
                dictTableMap = null;
            if (dictTableMap)
                for (i = dictTableMap.fieldCnt(); i >= 1; i--)
                    if (dictTableMap.fieldCnt2FieldFrom(i) == _mapFieldId)
                        ret = dictTableMap.fieldCnt2FieldTo(i);
                        break;
    return ret;
ax2012, map, законченный пример, как правильно
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Получить значение поля по TableId, FieldId, RecId bodeaux DAX: Программирование 8 08.07.2014 10:47
Некорректно отображается значение текстового поля их приджойненой таблицы в вэб-гриде... glibs DAX: Программирование 0 20.04.2009 19:13
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
