Старый 14.07.2015, 10:53   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Асинхронные операции меньше влияют на производительность, так как не задерживают очередь событий, но, насколько я помню, время и последовательность их выполнения не гарантируется. В вашем случае, скажите мне что важнее: последовательность, или уникальность? Если уникальность, тогда проще всего добавить к порядковому номеру случайную последовательность. Например, так сделано в системе с нумерацией Кампаний, Обращений, Заказов, Счетов и Предложений. В начале идет Префикс, затем порядковый номер определенной разрядности, а потом постфикс генерированный случайным образом. Данное решение и быстрое и простое. Вероятность повторения номера стремится к нулю.
gustafwesterlund: Server side Sync Trouble shooting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.04.2014 18:11
crminthefield: UR12/Polaris Changes to Dynamics CRM 2011 Async Maintenance Jobs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.03.2013 18:11
East Ocean - Technical: How to control what CRM records sync into Microsoft Office Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.12.2012 17:11
crminthefield: Cleaning up CRM Sync Entry tables Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.10.2012 23:12
crminthefield: Workflow and Async records in Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2011 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
