Старый 09.07.2015, 11:02   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Так ведь он все равно прежде всего отпущенные возьмет в обработку...
Старый 09.07.2015, 11:08   #2
Bergman is offline
Bergman
Нет, если поставить 10 штук в немедленное получение в строке заказа, потом при разноске выбрать вверху Немедленное получение то система выберет соответствующие строки из заказа
Старый 09.07.2015, 11:37   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Bergman Посмотреть сообщение
речь не про выбор СТРОК, а про выбор КОЛИЧЕСТВА внутри ОДНОЙ строки.
к примеру, можно сделать отгрузочную накладную и разнести финансовую накладную на основании отгрузочной (режим разноски Количество = Скомлектовано).
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Необычная обработка отборочной накладной exceptor DAX: Программирование 6 08.07.2005 11:42
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
