Старый 01.07.2015, 16:26   #12
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Если произошло что-то с самим пакетным сервером, то при организации проверки через пакетные задания из Аксапты, долго будете ждать у моря погоды.
Это да.
Ну каждый извращается как может. Нам такого достаточно для большинства случаев (как правило пакетный сервер был жив, просто с конкретными заданиями проблемы бывают).
На крайняк можно виндовый шедулер настроить который будет периодически стартовать клиента аксапты и делать ту же самую проверку, а в случае ошибки тоже письмо слать, но виндовые средствами - что не получилось проверить
internal, nomodalboxes, startup command
Работает в джобе но не работает на кнопке формы at5454 DAX: Программирование 2 03.07.2014 10:19
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Пакетник в Dax-2009 как 4.0 Shirmin Oleg DAX: Функционал 18 02.07.2010 18:32
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
