Старый 19.06.2015, 09:47   #1
Janex is offline
Janex
Кстати, за одно мож ешё вопрос такои - есть система построеная (не мною) на акзапте, и уже выяснил что базе таблици бес FK (foreign key), a вопрос такои - есть какие то средства/возможности в акзапте или дригие разработки какие то чем както получить список таблиц, кто на какие ссылается итд. В графическом виде было бы ну соовсем идеально ...
Старый 19.06.2015, 10:17   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Janex Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду стандартную структуру таблиц Аксапта, то можно кое-что найти на форуме, например :
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview
Таблицы, задействованные при некоторых операциях с проводками
Структура таблиц axapta
Если есть какой-то блок написанный своими разработчиками, то можно сказать так, что если в версии 3.0 и была возможность построить диаграмму (в графическом виде) определенных таблиц используя MorphX, то в АХ2009 я такого уже не нашел. Но в любом случае, у каждой таблицы есть ветка Relations, и даже DeleteActions. Посмотрев туда можно самому нарисовать такую схемку для себя.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (1).
Старый 19.06.2015, 10:19   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Список таблиц стандартной 2009 можно посмотреть на MSDN Tables. Для создания UML диаграмм можно попробовать Reverse Engineering Tool. Быть может будет так же полезен документ Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview. А вообще ни к чему все эти графические универсальные представления Как только поймете принцип построения связей между таблицами, то без труда сможете быстро смотреть по AOT все, что вас интересует. Начать можно опять же с MSDN Table Relations
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), Logger (1).
Старый 19.06.2015, 10:27   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Database Entity Relationship Diagrams
P.S. Ну а вообще, править что-то в БД на пятый день работы без понимания структуры и смотреть что получилось - это для сильных духом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 19.06.2015, 10:47   #5
Janex is offline
Janex
Не, править естественно нет - только извлекать данные НЕ акзаптовскими средствами ...
ax2012, структура таблицы, схема данных
Обойти аpplication.startupPost() при запуске Ах smailik DAX: Программирование 12 12.11.2020 17:38
Способы почистить локальный кеш всем пользователям? Poleax DAX: Администрирование 40 18.10.2012 19:32
Локальный кеш Ax для Windows 2008 ViV DAX: Администрирование 1 01.12.2010 11:59
Как грамотно почистить кеш Varmen DAX: Администрирование 10 17.02.2010 20:43
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
