Старый 05.06.2015, 12:45   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Если в таблице, которую планируется фильтровать таким способом - не будет индекса по recid - фильтр будет тормозить.
Не лучше ли пойти другим путем - просто перечислить через запятую те значения полей, по которым построен индекс в фильтруемой таблице таблице (AccountNum например в вашем случае)
и запихнуть это в Range dataSource данной таблицы ?
например qbr.value("10001,10003,10005,15155,13555,15555 и так далее")
Только нужно помнить что у Range есть ограничение на длинну этого самого Range - 250 символов как я понял.
Но это обходится добавлением нового Range в dataSource формы.
Вот пример реализации добаления Range в форме SalesTable
        // Удалить все Range по SalesId
        while (SalesTable_qr.query().dataSourceTable(tablenum(SalesTable)).findRange(fieldnum(SalesTable, SalesId)))
           SalesTable_qr.query().dataSourceTable(tablenum(SalesTable)).clearRange(fieldnum(SalesTable, SalesId));
	// Получить список Range, разбитых по длинне не более 250 символов
        rangeCon = salesStatusFilter.criteriaCon();
        if (rangeCon == conNull())
            SalesTable_qr.query().dataSourceTable(tablenum(SalesTable)).addRange(fieldnum(SalesTable, SalesId)).value("null");
        else
            // Может быть добавлено несколько Range
            for (i = 1; i <= conLen(rangeCon); i++)
                rangeTmp = conPeek(rangeCon, i);
                qbr = SalesTable_qr.query().dataSourceTable(tablenum(SalesTable)).addRange(fieldnum(SalesTable, SalesId));
                qbr.value(rangeTmp);
       SalesTable_ds.research();
Вот пример как эти Range подготовить (разбитые по 250 символов)
    range = "";
    while (    )
        salesTable =   ;
        pr.setText("Обработка заказа: " + salesTable.SalesId);
        pr.incCount();
        if (     )
            if (strLen(range + "," + salesTable.SalesId) > #maxQueryRangeLen)
                statusFilterCon += range;
                range = "";
            if (range)
                range += ",";
            range += salesTable.SalesId;
            i++;
    if (range)
Таким способом можно фильтровать сотни (может и тысячи) произвольных записей.
При этом будет работать индекс в фильтруемой таблице
recordrefrencelist_ru, ax2012
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
