Сообщение от Logger
![]() Как минимум 3 способа.
1. Создать их руками. или 2. Выгрузить в XPO с каждого из слоев. Редактором Notepad скпировать соответсвующие куски XPO - импортнуть обратно. или 3. Закомментить вызов синхронизации внутри метода Application.dbSynchronize Грохнуть что вам надо. Импортнуть снова. При этом в базе ничего не должно удалиться. Затем раскомментить. Правда если в приложении работает еще кто-то кроме вас, то такой подход может не сработать. 2. Вариант неплохой, но только при малом количестве слоев, на которых были изменения в DA. Т.к. импорт в XPO со слоя выдает только то, что было на этом слое. Вот если бы можно было выгрузку по списку слоев или с включением всех нижележащих слоев. 3. Не вариант. Часть объектов в таблице с помощью инструмента сравнения XPO и AOT не удастся добавить (понажимать на стрелочки). Опять придется вручную создавать некоторые потерянные объекты. (Не совсем понятно, почему удаление нельзя вызвать по узлу DeleteAction.)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
