Старый 29.05.2015, 15:41   #22
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
К вопросу о штучечках.
Может кто-нибудь делал доработку чтобы можно было поля табличек подобно методам или кускам методов добавлять. Ткнул по ссылке в окошке сравнения XPO и у тебя поле в табличке добавилось.
Если интересуют только поля, то в классе SysTreeNode
public boolean canMergeInsertSubnodes(SysComparable _top, SysCompareContextProvider _context)
    //Добавить в switch
            case UtilElementType::Table:
                  return true;
public boolean hasOrdering()
    //Добавить в switch
            case #NT_DBFIELDLIST:
                  return false;
Во вложении класс с указанными изменениями, делал на 2012 R3. Но,таблицы - это не только поля, а еще и группы полей, индексы и прочее. С ними пока не взлетело и нет времени разобраться. Но именно поля работают
Тип файла: xpo Class_SysTreeNode.xpo (115.0 Кб, 710 просмотров)
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 29.05.2015 в 15:45.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), Ivanhoe (5), gl00mie (3), S.Kuskov (5).
araxis, ax2009, ax3.0, ax4.0, xpo, документация, законченный пример, импорт, инструменты, полезное, разработка, сравнение, сравнение систем, сравнение слоев
А в СП6 есть что-нибудь про зарплату? Arahnid DAX: Программирование 5 10.05.2007 12:46
Axapta Report Designer vs. Something Андре DAX: Программирование 39 18.07.2005 11:06
А кто нибудь пробовал получать налоговую отчетность в системе? Sergioso DAX: Функционал 46 17.01.2005 14:56
Есть у кого ни будь Job ик для групповой замены поля dataareaid в группе таблиц ShadowFromXZone DAX: Функционал 7 13.10.2004 12:48
У кого есть вопросы по модулю Проекты AlexFK DAX: Функционал 2 30.04.2004 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
