Старый 22.05.2015, 23:49   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Классика. Ни в 2009, ни в 2012 буквально так работать не будет.
Кажется, вы уже знаете ответ: в момент приемки ГТД остается сформировать packing slip. Русский функционал автоматически делает только регистрацию, так что придется формировать ее вручную. Впрочем, проводку ГК по поставщику вы получите, а вот задолженность, чтобы оплатить - нет.
По приходу задним числом проводите Invoice. Излишки приходуете только "регистрацией" на отдельный склад или партию.
В защиту AX надо сказать, что подобные схемы и в OeBS не работают, точнее работают еще хуже.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 25.05.2015, 11:27   #2
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Спасибо! Тут много же промежуточный еще действий. Допустим, сделали отборочную накладную по ГТД. На какой склад - в пути или на конечный? Потому что же еще когда машина придет на склад этот факт надо зарегистрировать - приняли столько-то мест по инвойсу, лежит в зоне приемки. Потом пересчитали, разложили в ячейкам - если это делать накладной, то можно ли будет поменять складскую аналитику при разноске? Не хотелось бы переносами все это делать.
Старый 25.05.2015, 11:39   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
А интересно на какой процесс тогда эти системы рассчитаны? Это же абсолютно стандартный процесс, все так работают.
AX 2012 R2: Регистрация отгрузочной накладной и Профиль учета Kabardian DAX: Функционал 0 27.01.2015 21:59
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
про функционал кадрового учета Nikolaich DAX: Функционал 1 07.07.2006 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
