Старый 07.05.2015, 23:14   #15
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не надо менять тип ваших 500 пользователей - это бессмысленно, потому что тип пользователя в Аксапте должен соответствовать типу объекта в AD. По приведенной ссылке описан предположительно ваш случай:
  1. надо создать пустую группу AD;
  2. добавить ее как пользователя в Аксапту и назначить ей нужные роли;
  3. затем добавить в эту группу AD ваших доменных пользователей, которые уже логинились в Аксапту и имеют свои назначенные роли
после этого, если верить публикации, при следующем входе пользователям из группы AD будут назначены другие роли - те, что назначены группе, в которую они включены. Также обратите внимание на предложенный в публикации рецепт: создать отдельную группу AD, которой в Аксапте назначить только роль "Пользователь системы", и еще отдельные группы AD, которым назначать в Аксапте прочие роли. Тогда при исключении пользователя AD из группы, которой в Аксапте назначена роль "Пользователь системы", у соотв. пользователя в Аксапте также будет удалена эта роль, а без нее он не сможет нормально работать.
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.05.2015 в 23:18.
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicscpm: Migrating to Management Reporter 2012 Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
dynamicscpm: Management Reporter 2012 Released! Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
