Старый 06.05.2015, 15:29   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Что такое ссылка номерной серии ах12?
Добрый день, в аксапте12 создаю номерную серию. Как я понимаю привязка к области происходит через указание ссылки. Так же через указание ссылки, номерная серия попадает в настройки модуля. Так? Объясните, пожалуйста, связь между номерными сериями и ссылками. Как создать ссылку на номерную серию?
Старый 06.05.2015, 15:39   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Спасибо, я это читал когда занимался разработкой на 3, но в 12 все как бы по другому. Я не могу понять как создать ссылку на номерную серию.
Старый 06.05.2015, 15:44   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
В целом, основные таблицы для формирования номерной серии и ссылки ее на какой-либо модуль системы:
NumberSequenceDatatype
NumberSequenceDatatypeParameterType
NumberSequenceReference
NumberSequenceTable
Можно это почитать: ссылка
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 06.05.2015, 15:53   #5
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
в целом ничего не изменилось. если вы не видите своей сточки в настройках, то запустите, например, такой job, используя свой класс:
static void Job164(Args _args)
    NumberSeqModuleCustomer numberSeqModuleCustomer = new NumberSeqModuleCustomer();
    numberSeqModuleCustomer.load();
Последний раз редактировалось ice; 06.05.2015 в 16:01.
Старый 06.05.2015, 17:13   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мне такой джоб не всегда помогал. Вот более полная версия:
// IF 15.02.2013 KCAI_RMM
static void RMM_NumberSeqInit(Args _args)
    NumberSeqModuleRMM      numberSeqModuleRMM = new NumberSeqModuleRMM();
    NumberSeqGlobal         numberSeqGlobal = appl.numberSeqGlobal();
    numberSeqModuleRMM.load();
    SysGlobalObjectCache::clearAllCaches();
    numberSeqGlobal.buildModulesMap();
    info("Done");
Ivanhoe as is..
Старый 06.05.2015, 18:13   #7
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Добрый день!
Я так понимаю раньше можно было просто указать номерную серию в модуле и ссылка создавалась автоматически. Сейчас это не всегда так.
Существует два пути:
1) Указанием в параметрах модуля (как и раньше).
2) Настройка непосредственно в номерной серии (последняя "быстрая" закладка).
Зависимость примерно такая:
Если номерная серия работает целиком на модуль по компании, то она указывается в параметрах.
Если номерных серий может быть несколько в рамках одной компании, то настраивается связь непосредственно в номерной серии (например, ваучеры и номера розничных журналов в разрезе каналов розничной торговли).
Последний раз редактировалось R.Safianov; 06.05.2015 в 18:16.
Старый 07.05.2015, 09:00   #8
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Добрый день, я пытался сделать таким способом, но при добавление ссылки я получаю преднастроенные списки из которых мне предлагают выбрать, то есть область(я так понимаю это модуль) и непосредственно ссылка. НО как СОЗДАТЬ ссылку в 12 r3?
Старый 07.05.2015, 09:34   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Уже ответили выше. Делаете как раньше (NumberSeqModuleМОДУЛЬ.loadModule()), дальше запускаете мой джоб (см. выше) - в параметрах модуля и в форме номерных серий появляется ссылка.
Ivanhoe as is..
ax2012, номерная серия
Создание номерной серии в DAX2012 Mila DAX: Программирование 5 04.04.2013 18:13
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Принадлежит ли код определенной номерной серии? Poleax DAX: Программирование 7 23.09.2010 13:06
Пропуски в непрерывной номерной серии JBOS DAX: Функционал 0 30.07.2009 10:07
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
