Больше двух валют в одной компании
Появилась нетривиальная задача, не получается найти решение без доработок.
Есть у кого идея, как обойтись стандартом? 1. AX 2012 R3 2. В рассматриваемой компании (их всего много с разными валютами) учетная валюта - HKD, отчетная - USD 3. Платим поставщику в USD, деньги доходят до него в CNY по указываемому вручную курсу(курсу банка). Соответственно в CNY нужно контроллировать взаиморасчеты с контрагентом 4. Включать триангуляцию не годится, т.к. настройка валют межкомпанейская, в другой компании CNY - основная валюта и там триангулации не будет. Пробую на тесте, ввожу журнал ГК, три строчки с одним ваучером: 1. Дт (Банк) - Кт(-), -10 000 USD, курс 64 2. Дт(-) - Кт(Поставщик1) -40 000 CNY, курс 8 3. Дт(-) - Кт(Поставщик2) -40 000 CNY, курс 8 По HKD дебит с кредитом сходится, по USD - нет. Как можно ввести вторичный курс для журнала (строки журнала) без глобального включения триангуляции на валюту? Или может, какой другой путь подскажете? Можно ли вообще это сделать без доработок? |
MCT
1. фиксированного курса для вторичной валюты - в стандарте нет
2. твой пример с многострочной проводкой - это частный случай. если смотреть на проблематику вторичной валюты (валюты отчетности) более широко - то даже если закодить фиксированный курс для вторичной валюты, это не решит проблемы. Потому что в рамках твоей задачи нужны полноценные курсовые разницы во вторичной валюте, которых в стандарте тоже нет. по твоему примеру: 1. в рамках платежа странно проводить разную валюту по дебету и кредиту. мы с расчетного счета списали USD. И поставщику придут тоже USD. Либо кто-то (мы или поставщик) дополнительно делает конвертацию между валютами) а это отдельная процедура. 2. думаю, деньги до поставщика все-таки доходят в той же валюте, в которой сам платеж 3. и далее уже возможно закрытие платежа задолженностью по хитрым курсам (фиксированные курсы при регистрации операции + кросс курсы при сопоставлении). Но опять же - все эти манипуляции закроют в ноль только сальдо в валюте проводки и в первичной валюте. Сальдо во вторичной валюте будет отличным от нуля.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Banned
Безнадежно. См. обсуждение здесь: Пересчет первичной и вторичной валют в AX2012
К сожалению, поставщик реально получает деньги в CNY, проводя операцию внутри банка и не отражая в выписке клиент-банк.
Т.е. в выписке приходит, что списано с р/с 10 000, а в выписке поставщику приходит, что получено CNY соответствующая сумма. |
А почему бы не решать проблему через транзитный счет ? Просто списываете с банка на транзитный счет доллары, а потом с транзитного счета на счет поставщика - юани. Потом в конце месяца, накопившееся на транзитном счете сальдо спиываете на расходы на конвертацию.
Кстати - такая схема и с точки зрения теории учета правильнее... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), R.Safianov (2). | |
Ну да, к этому и пришел. Просто хотел красиво, одним лотом.....
Другая проблема получается - ведь у меня из банка именно курс CNY-USD, а учетная валюта HKD. Приходится сложно пересчитывать. |
| Теги |
| вторичная валюта, кросс-курс, курсовая разница, фиксированный курс |
